18381335402 2015-08-11 09:19:17 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 849查看 3回答
如果說,在繪制鋼筋時,斜柱用單構件里面輸入,那么與斜柱相交的梁該如何處理,總不能不畫噠
答:鋼筋抽樣,沒有斜柱功能,你的圖不是斜柱,是斜柱中的異形,鋼筋算量是單構件輸入。梁也不好畫,沒有柱,即沒有支座。如果一定要畫梁,則可以布置一柱,畫上梁,匯總計算后,鎖定這根梁,然后刪除柱。同樣的方法畫第二梁、第三根梁。。。。
2015-08-11 09:47:31
如果說,在繪制鋼筋時,斜柱用單構件里面輸入,那么與斜柱相交的梁該如何處理,總不能不畫噠--------------你可以定義并繪制一個沒有配筋的柱子來作為梁的支座。
2015-08-11 09:36:03
你好:軟件里斜柱可以用框架梁來定義,用起點標高和終點標高來定義。這樣頂上的梁也可以同時處理好。
2015-08-11 09:41:06
