小勇 2015-08-10 16:15:49 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2377查看 2回答
定額(給排水管件)的問(wèn)題
在套給排水管時(shí),在人材機(jī)里的承插塑料排水管件價(jià)格是怎么來(lái)的,管件有三通、直接、四通等等,而人材機(jī)里只有一個(gè)價(jià)格,這價(jià)格怎么算
已采納按照紙板定額附錄中的---管道接頭零件含量取定表---承插塑料PVC排水管件含量計(jì)算各種管件數(shù)量--計(jì)算價(jià)格
2015-08-10 16:42:46
在套給排水管時(shí),在人材機(jī)里的承插塑料排水管件價(jià)格是怎么來(lái)的,管件有三通、直接、四通等等,而人材機(jī)里只有一個(gè)價(jià)格,這價(jià)格是定額站編制定額時(shí)把各種管件的價(jià)格綜合測(cè)算得來(lái)的。
2015-08-10 16:43:57
