tkp1983 2015-08-10 15:56:50 | 四川省 其他專業(yè) | 1892查看 5回答
總價(jià)合同 安全文明施工費(fèi)及規(guī)費(fèi)是否滿算
延展個(gè)問(wèn)題,本工程在四川工程名稱XX改造工程,其中有新建教學(xué)樓工程造價(jià)占本合同價(jià)60%左右,另外40%左右是維修加固改造等,審計(jì)單位以維修加固工程計(jì)取安全文明施工費(fèi),個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該以建筑及裝飾計(jì)取安全文明施工費(fèi),但是不知道應(yīng)該拿出什么依據(jù)請(qǐng)各位指教下。
本工程在四川宜賓他工程名稱是XX改造工程,但是新建了教學(xué)樓也在清單內(nèi),并且工程造價(jià)占合同價(jià)60%左右,審計(jì)單位以維修加固工程的安全文明施工取費(fèi)這樣不合理,采用什么專業(yè)取費(fèi)要依據(jù)當(dāng)?shù)刭M(fèi)用定額規(guī)定計(jì)取。
應(yīng)這樣與審計(jì)確定如何取費(fèi):
1、根據(jù)當(dāng)?shù)刭M(fèi)用定額之規(guī)定,如果新建的教學(xué)樓符合“修繕維修加固”定額的使用范圍時(shí)就應(yīng)該按“修繕定額”計(jì)取相應(yīng)的費(fèi)率取費(fèi);否則按“建筑及裝飾”工程取費(fèi)。
2、如果合同有約定,就應(yīng)該依據(jù)合同約定的專業(yè)進(jìn)行取費(fèi)。
2015-08-10 16:59:54
兩者不矛盾,新建工程執(zhí)行新建費(fèi)用,修繕執(zhí)行修繕費(fèi)用,安全文明施工費(fèi)是不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)用,
2015-08-10 23:20:28
可按合同約定套價(jià),或60%按‘建筑及裝飾’計(jì)取,另外40%按修繕(維修加固)計(jì)取,(僅供參考)
2015-08-10 16:10:17
安全、文明施工費(fèi)全稱是安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi),是指按照國(guó)家現(xiàn)行的建筑施工安全、施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定,購(gòu)置和更新施工防護(hù)用具及設(shè)施、改善安全生產(chǎn)條件和作業(yè)環(huán)境所需要的費(fèi)用,按照現(xiàn)行的計(jì)價(jià)規(guī)范屬于不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)用,所以只要是建筑工程都必須記取此項(xiàng)費(fèi)用。
2015-08-10 16:07:13
現(xiàn)在軟件可以實(shí)現(xiàn)多專業(yè)取費(fèi),是什么專業(yè)取什么費(fèi)率,用不著糾結(jié)。
2015-08-10 16:09:55
