ss****@126.com 2015-08-10 14:55:37 | 湖北省 土建 | 1919查看 3回答
圍墻的腳手架問題
圍墻4.7m高(從基礎到壓頂),圍墻內側抹灰2m(上部的2m),圍墻外側抹灰4m,請問我套了建筑工程的里腳手架,還需要套裝飾工程的腳手架嗎?如果說在套里腳手架的時候可以做到抹灰的工作,那圍墻的另一側抹灰的腳手架呢?
基礎部分超過1.5m可以套建筑部分3.6m內腳手架,上部套一個建筑部分的砌筑腳手架和一個3.6m內的裝飾腳手架。(按兩個面考慮,一個面為砌體砌筑帶抹灰另一個面用于抹灰腳手架)
2015-08-10 16:34:26
你好:按單排腳手架計算即可。
2015-08-10 15:06:44
個人認為,這種情況應該單獨套裝飾工程的腳手架,內外側分別套用。
2015-08-10 14:58:04
