15153732967 2015-08-10 10:37:45 | 山東省 其他專業 | 1571查看 1回答
關于球形屋面縱向鋼筋筋的縮尺鋼筋算法?
縮尺鋼筋算法,如果廣聯達無法畫出來,那么手工怎樣計算?有什么縮尺鋼筋的簡單的計算方法嗎?急 、急 、急。問題補充:弧長能算出來,但是是縮尺鋼筋,一根比一根短,只能一根一根的算嗎,有簡便算法嗎?
球形弧線的長度與球形半徑、弧度夾角和底高有關
參考例題:
怎么算弧線長度?
已知直線距離9.8米,弧線最高處距離直線垂直距離0.38米.求弧線長度.
h=0.38 x=9.8/2=4.9
r^2=x^2+(r-h)^2
0=x^2-2rh+h^2
r=(x^2+h^2)/(2h)=(4.9^2+0.38^2)/(2*0.38)=31.78211
sin(圓心角)=x/r=x/[(x^2+h^2)/(2h)]=2hx/(x^2+h^2)
sina=2*0.38*4.9/(4.9^2+0.38^2)=0.154175 查反三角函數表得:
a=0.154792
r=
弧長=2*a*r=2*0.154792*31.78211=9.839233米2015-08-10 13:27:31
