62****@163.com 2015-08-09 17:01:10 | 江蘇省 土建 | 2062查看 1回答
推土機做塘埂套定額(江蘇04定額)
140推土機把土推到塘埂位置后來回壓實,推來一層土壓實一層。做塘埂我套兩個定額,根據土方方量、運距套推土機推土(105KW);又套一個內燃壓路機15t以內填土碾壓。請問這樣計算合理嗎?內燃壓路機要不要換算成推土機?機械含量如何確定?有沒有比較合理的定額可套用?
這樣計算不合理,應該套一個“推土機推土(105KW)”定額,再套一個“內燃壓路機15t以內原土碾壓”定額【因為填土碾壓定額包含填土的費用,而你描述的做法是推土機推完土后再碾壓,所以不能用填土碾壓定額】,內燃壓路機不要換算成推土機,按定額計取即可。
2015-08-09 17:13:41
套推土機推土定額的時候,土層厚度小于300mm應該機械臺班x系數1.25,但是圖中已經有機械調整比例0.25,那系數還要修改為1.25嗎??
如圖,都套混凝土墻?還是一個異形柱一個混凝土墻?還是一個異形柱,一個周長小于3.6的矩形柱? 參考江蘇04定額或定額解釋,哪個更合理,先謝過各位了!
江蘇04定額沒有相應的定額,請問各位大師,雙層油氈瓦套什么定額比較合適?望解答,謝謝!!! 材料一般是油氈瓦+冷底子油+鋼釘+其他
