  • 業主方結算時候,鋼筋匯總方式選擇外皮還是中軸?
    鋼筋匯總方式選擇外皮是普遍作法,但選擇外皮比選擇中軸的鋼筋量要多,站在業主方考慮,應該選擇中軸才合適,所以想問一下應該選擇外皮還是中軸?選擇中軸或外皮的依據是什么?
    做預算是按外皮的,軟件中的按中軸線計算是實際工程施工下料作為一個參考,這里結算是按哪個來計算,一般是按外皮,但是這個沒有哪里能找到依據,只是大多數都是這樣做的,這里是雙方扯皮的地方,具體就要看看哪方能說服哪一方了
    2013-01-05 09:51:12
  • 依據你們的合同,或者招投標 的預算書里有約定的。
    2013-01-03 15:30:27
  • 你好: 做預算,按外皮計算鋼筋長度,不考慮彎曲調整值;下料,按中軸線計算鋼筋長度,考慮彎曲調整值。如果是一根直的鋼筋,那么外皮長度=中軸線長度。如果鋼筋有彎折,則外皮長度>中軸線長度。因為鋼筋彎折時,外皮伸長,內皮收縮,中軸線不變,所以外皮長度肯定大于等于中軸線長度。因此通常人們使用計算出來的外皮長度計算中軸線長度。中軸線長度=外皮長度-彎曲調整值 如果選擇按中軸線計算時,軟件在輸出報表時,會在外皮長度上減掉彎曲調整值。所以在鋼筋明細表中都可以看到計算公式后面會減掉一個多少倍的d。 附:鋼筋彎曲調整值的計算 一、彎曲調整值的概念 對于單根預算長度和下料長度是不同的,預算長度是按照鋼筋的外皮計算,下料長度是按照鋼筋的中軸線計算。例如一根預算長度為1米長的鋼筋,其下料長度不需要1米,是小于1米的,因為鋼筋在彎曲的過程中會變長,如果按照1米下料,肯定會長出一些。預算長度和下料長度的差值也就是鋼筋的彎曲調整值,也稱為量度差值。它實際上由兩方面造成的,一是由于量度的不同,例如下面這根鋼筋,預算的長度是100+300=400mm,而實際上在下料時只需要截取100-d/2+300-d/2長的一段鋼筋即可彎制成下面的形式。二是由于鋼筋在彎曲的過程中長度會變化:外皮伸長、內皮縮短、中軸線不變。 二、彎曲調整值的計算 在這里用到一個弧度和角度的換算公式:1rad=3.14*r*2/360,即一度角對應的弧長是0.01745r。另外《鋼筋混凝土施工及驗收規范》(GB500204-2002)規定180度彎鉤的彎曲直徑不得小于2.5d,在下面的推導中D取2.5d。 1、180度彎鉤的計算 見下圖,鋼筋的直徑為d,彎曲直徑為D。 按照外皮計算鋼筋的長度:L1=AE水平段的長度+CD水平段長度=300+3d 按照中軸線計算鋼筋的長度:L2=AB水平段長度+BC段弧長+CD段水平長度=300-D/2-d+0.01745*(D/2+d/2)*180+3d=300+6.25d,彎曲調整值=L1-L2=3.25d 2、90度彎鉤的計算 見下圖,鋼筋的直徑為d,彎曲直徑為D。 按照外皮計算鋼筋的長度:L1=300+100 按照中軸線計算鋼筋的長度:L2=AB水平段長度+BC段弧長+CD段豎直長度=300-D/2-d+0.01745*(D/2+d/2)*90+100-D/2-d=300+100-1.75d,彎曲調整值=L1-L2=1.75d 3、135度彎鉤的計算 見下圖,鋼筋的直徑為d,彎曲直徑為D。 按照外皮計算鋼筋的長度:L1=300+10d 按照中軸線計算鋼筋的長度:L2=AB水平段長度+BD段弧長+DE段長度=300-D/2-d+0.01745*(D/2+d/2)*135+10d=300+10d+1.9d,彎曲調整值=L1-L2=1.9d 三、彎鉤長度的計算 1、計算彎鉤時的原則是無論下料長度還是預算長度都按照中軸線計算。可以想一下,我們做預算時直鋼筋180度彎鉤時取的長度是6.25d,歷來我們都是這么做的,沒有人問為什么,而實際上6.25d取的鋼筋的中軸線長度。其實箍筋、拉筋末端135彎鉤的長度計算也是一個道理,規范規定的長度是10d,而我們計算時取11.9d,同樣也是遵循上面的原則。 2、需要指出的是,無論箍筋彎鉤還是拉筋彎鉤,彎折角度都是135度,這在03G101-1第35頁有明確的說明。因此如果在計算拉筋彎鉤長度時取12.5d是錯誤的。 四、彎曲調整值的應用 1、盡管我們對這個名詞可能不了解,但實際上我們在不知不覺中就在應用它。例如上面所說的180度的彎鉤平直段長度本來是3d,而計算時取6.25d;135度彎鉤平直段長度是10d,而計算時取11.9d。 2、當我們知道了90度彎鉤的彎曲調整值以后就可以根據預算長度計算下料長度了: 如下圖:梁截面尺寸a=300、b=500 計算箍筋的預算長度(按外皮計算): L1=(a-25*2+b-25*2)*2+(2*11.9+8)d 這里對于8d是否有疑問,實際上這涉及到保護層的概念。鋼筋的保護層指的是主筋外皮到構件外邊緣的尺寸,而我們要計算箍筋的外皮長度,因此,上式中每“-25”就多減了一個箍筋的直徑,因此在后面要加上8d。 計算箍筋的下料長度(按中軸線計算): L2=(a-25*2+b-25*2)*2+(2*11.9+8)d-3*1.75d 這里就利用了90度彎鉤的彎曲調整值,箍筋有三個180彎鉤,應該減去“3*1.75d”。在施工中有個計算箍筋長度的公式是“2A+2B+26.8d”就是這樣推導出來的,當然,這里A、B都是指箍筋的內皮長度 業主結算也屬于預算啊
    2013-01-03 15:32:50
  • 看人家怎么要求的,中軸線計算的量要少,現在的箍筋都是按照外皮來計算了,只是需要彎折的鋼筋有彎曲調整值,所以結算的量要少些
    2013-01-03 15:44:44
主站蜘蛛池模板: 喀喇沁旗| 玛沁县| 城步| 长宁区| 喀喇沁旗| 海南省| 黑山县| 合山市| 汽车| 涡阳县| 金乡县| 肃南| 临西县| 上饶市| 衡阳县| 揭西县| 龙门县| 垫江县| 城口县| 仙居县| 镶黄旗| 龙江县| 彩票| 油尖旺区| 都兰县| 麻阳| 东阿县| 淄博市| 白城市| 九台市| 景宁| 龙川县| 靖州| 开化县| 尚义县| 合江县| 五峰| 横峰县| 丰顺县| 偃师市| 于都县|
