yaozhuangzhu 2015-08-09 10:17:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5415查看 8回答
集中標(biāo)注上下部鋼筋跟原位標(biāo)注不同,
在鋼筋算量中,遇到一個(gè)這樣的情況,一條梁中有一跨梁的原位標(biāo)注上標(biāo)注這跨的上下部與整條梁的集中標(biāo)注的上下部鋼筋不一樣,這個(gè)時(shí)候在鋼筋算量軟件中如何解決,一旦改變?cè)诹浩椒ū砀裰懈淖兩舷虏夸摻睿麠l梁都變了,
(8)
你需要在原位標(biāo)注中標(biāo)注這一跨的信息的,不能修改表格中集中標(biāo)注信息。
2015-08-09 10:26:24
已原位標(biāo)注為準(zhǔn)
2015-08-13 15:41:07
在鋼筋算量中,遇到一條梁中有一跨梁的原位標(biāo)注上標(biāo)注的這跨的上下部與整條梁的集中標(biāo)注的上下鋼筋不一樣,在原位標(biāo)注的對(duì)應(yīng)的上部跨中鋼筋和下部跨中鋼筋欄中輸入即可,然后在箍筋欄中再輸入箍筋信息,不能在上部能長(zhǎng)筋和下部通長(zhǎng)筋欄中輸入.
2015-08-09 10:34:50
不改變集中標(biāo)注,在原位標(biāo)注中改。上學(xué)那會(huì)學(xué)過----集中標(biāo)注服從原位標(biāo)注
2015-08-09 10:31:16
按原位標(biāo)注就可以了,軟件會(huì)墨認(rèn)計(jì)算。
2015-08-09 10:49:14
按圖紙上的標(biāo)注去標(biāo)注就好了
集中標(biāo)注于原位標(biāo)注起沖突的時(shí)候
以原位標(biāo)注為準(zhǔn)
2015-08-09 10:30:13
已原位標(biāo)注為準(zhǔn),原味標(biāo)注識(shí)別的時(shí)候要進(jìn)行檢查,檢查方式在原味標(biāo)注中,看是否有設(shè)置成功
2015-08-09 16:49:14
梁中有一跨梁的原位標(biāo)注與整集中標(biāo)注鋼筋不同,按原圖信息輸入就好,存下的由軟件去處理。
2015-08-09 15:36:07
