小勇 2015-08-09 09:26:04 | 重慶市 安裝算量GQI | 4340查看 5回答
在套安裝排水管時,雨水、陽臺、空調排水問題!
在定額里給出了~承插塑料空調排水管、陽臺排水管、雨水排水管,怎么區分他們的關系,雨水排水管是在圖紙上YL開頭就套雨水排水管?陽臺排水管是管位置在陽臺里面還是在外面排陽臺里的水?空調排水管怎么理解?
這個可以從管道的功能和安裝位置來區分。
承插塑料空調排水管是空調冷凝水收集排水管,一般是從空調冷凝水出口到雨水立管之間的管道。
陽臺排水管是收集陽臺排水和陽臺地漏的排水管,一般敷設是從最頂層陽臺到地面。陽臺排水管位置一般在陽臺外面排陽臺里的水。
雨水排水管是用于屋面雨水的排水管,一般敷設是從屋面排水斗到室外地面。雨水排水管是在圖紙上YL開頭就套雨水排水管。
2015-08-09 09:43:19
雨水管是排屋面雨水的。一般管徑是DN100或DN150的。
空調排水管是排空調機冷凝水的,一般管徑較小,有DN40的、也有DN50的。
陽臺排水管是排陽臺上地漏的積水的,也有用于洗衣機排水的。
2015-08-09 09:31:16
空調和陽臺排水不用管,統一套用塑料排水管即可。不用分的那么細
2015-08-09 11:03:15
在套安裝排水管時,雨水用雨水管子目套、陽臺排水管按雨水管子目套、空調冷凝水排水管按排水管子目套。
2015-08-09 16:08:14
在定額里給出了~承插塑料空調排水管、陽臺排水管、雨水排水管,怎么區分他們的關系,雨水排水管是在圖紙上YL開頭就套雨水排水管?【YL是表示雨水立管。空調排水一般是空調的冷凝水通過管道排出,陽臺排水是指外陽臺需要排雨水,或者內陽臺設置洗衣機有排水要求的,雨水就是屋頂雨水通過管道拍到地面】陽臺排水管是管位置在陽臺里面還是在外面排陽臺里的水?【一般是外陽臺,或者內陽臺設計了洗衣機或有洗手盆,有排水要求】空調排水管怎么理解?【這個要看是通過衛生間的污水管排出還是接到雨水管排到地面】
2015-08-09 16:33:41
