Scarlet Ballet 2015-08-08 11:34:05 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1841查看 1回答
比如框梁3跨一端懸挑 ,鋼筋算量的時候那三跨是不是應(yīng)該懸挑的那一側(cè)分開
比如框梁共3跨 第3跨變截面,鋼筋算量繪制的時候第三跨是不是應(yīng)該跟前兩跨分開繪制?實際施工的時候第三跨不管是上部通常筋還是下部通常筋都應(yīng)該分開錨入支座的吧?那我們繪制的時候是否考慮實際分開繪制?
已采納比如框梁共3跨 第3跨變截面,鋼筋算量繪制的時候第三跨不要跟前兩跨分開繪制,應(yīng)該按集中標注屬性定義一起布置,然后在原位標注時在第三跨輸入梁截面尺寸,軟件自動識別。
2015-08-08 13:24:08
