1047966085@qq.com 2015-08-07 18:00:39 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 976查看 3回答
清單項后有工程量表達式,相對應的定額項不寫表達式的話是不是默認跟清單項的表達式是一樣的?
清單項后有工程量表達式,相對應的定額項可以不寫工程量表達式么?不寫表達式的話是不是默認跟清單項的表達式是一樣的?
已采納清單項后有工程量表達式,相對應的定額項可以不寫工程量表達式么?不寫表達式的話是不是默認跟清單項的表達式是一樣的?----------定額項是需要寫工程量表達式的,不寫工程量表達式軟件是不能計算工程量。
2015-08-08 06:50:56
答:清單項目工程量投標時按提供的清單工程量計算、
后面的定額項目工程量應該是投標人自行根據定額的計算規則來計算工程量
大多數情況下 混凝土構件部分二者幾乎是一樣的,個別地方的定額計算規則會有所不同(而清單計算規則是全國統一的)。
2015-08-07 21:25:23
可以可以,都有關聯的
2015-08-08 10:05:33
