- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
秦王的春天 2015-08-07 15:55:46 | 廣東省 土建 | 6669查看 2回答
關(guān)于打樁和送樁問(wèn)題
打樁和送樁子目是不是只需要套一個(gè)行了? 我發(fā)現(xiàn)送樁子目的價(jià)格和打樁子目的價(jià)格是差不多的。 是否代表著只套一個(gè)送樁的子目就可以了,打樁子目不需要套了?問(wèn)題補(bǔ)充:還是打樁和送樁兩個(gè)子目都套,但是在送樁子目把混凝土樁的材料刪掉?
問(wèn)題補(bǔ)充:
答;定額沒(méi)有單獨(dú)送樁的子目,實(shí)質(zhì)上只有打壓樁的子目,當(dāng)計(jì)算送樁時(shí),改定額含量,(打和送合并工程量),計(jì)算工程量方法不同??聪旅娴挠?jì)算方法?,F(xiàn)執(zhí)行的定額只有一種,如果定額這樣寫(xiě),你會(huì)清楚一點(diǎn):發(fā)生送樁,計(jì)算方法有兩種,一、送樁量不論多少,按自然地坪標(biāo)高計(jì)算,直接套定額,不改含量。二、送樁量按機(jī)架底到送入土中長(zhǎng)度計(jì)算,合并到實(shí)入樁長(zhǎng)中。但定額要改含量。
2015-08-07 17:56:44
打樁和送樁子目不是只需要套一個(gè)行了,我發(fā)現(xiàn)送樁子目的價(jià)格和打樁子目的價(jià)格是差不多的。不是代表著只套一個(gè)送樁的子目就可以了,打樁子目不需要套了。
是打樁和送樁兩個(gè)子目都套的,但是在送樁子目是把混凝土樁的材料刪掉的。2015-08-07 16:23:21
