喜歡上單曲循環 2015-08-07 09:56:03 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 788查看 2回答
節點鋼筋如何布置
這個節點我是用異形梁畫的,在其他箍筋里找不到這個箍筋問題補充:用自定義線畫的話,導入圖形算量里是不是沒有混凝土量啊
問題補充:
答:一、可以自己定義鋼筋圖形,把鋼筋形狀畫出,輸入參數。然后使用。二、自定義線畫出。軟件內置圖集中沒有這種鋼筋的。三、自定義線導入圖形算量的,提取代碼,套混凝土和模板清單和定額做法即可。注意設置扣減關系。
2015-08-07 11:03:16
你好:其它箍筋里沒有這種形狀時,只要考慮鋼筋的總長度一樣就可以了。因為我們是為了計算鋼筋量的,與是什么形狀沒有多大的關系。
2015-08-07 10:04:35
