邱建旺 2015-08-07 09:30:00 | 廣東省 土建 | 3901查看 3回答
定額中板式樓梯底面油漆計量方式是按水平投影面積乘以哪里系數?
廣東定額中—— 651頁:板式樓梯底面裝飾工程量(除抹灰外)按設計圖示尺寸以水平投影面積乘以系數1.15計算。 936頁:板式樓梯底面油漆工程量按設計圖示尺寸以水平投影面積乘以1.30計算。 問:計算板式樓梯底面油漆工程量應該按哪個系數?煩請各位老師答疑解惑。
計算板式樓梯底面油漆工程量按計算規則規定,按系數1.3計算.抹灰時只是計算底面,按系數1.15計算,在油漆時,是包括了邊緣處的返邊.所以工程量乘1.3系數.他們的工作范圍不同.
2015-08-07 10:18:16
已采納這與你的計算內容有關,抹灰就是按1.15,油漆就是按1.3.
2015-08-07 10:08:12
板式梯底裝修規則總結:
1、板式梯底抹灰面按斜面積實算。
2、板式梯底油漆(或膩子)按投影面積×1.3。
3、平行于板式梯底的斜天棚(即吊頂)按投影面積×1.15。
2020-10-22 16:33:52
