25****@qq.com 2015-08-07 09:12:47 | 山東省 安裝算量GQI | 1410查看 3回答
安裝算量畫給排水和消防分別建兩個(gè)算量畫,還是在一個(gè)算量里面畫?
None
安裝算量畫給排水和消防分別建兩個(gè)算量畫,還是在一個(gè)算量里面畫廣聯(lián)達(dá)軟件的工具欄中分別設(shè)置了給排水和消防的工具欄,可以在一個(gè)算量中繪制,實(shí)際繪制為了減少麻煩和沖突,建議最好在兩個(gè)算量中繪制,便于檢查
2015-08-07 09:54:13
安裝算量畫給排水和消防分別建兩個(gè)算量畫是最好的。
2015-08-07 16:22:20
回復(fù):這個(gè)不能一概而論,需要根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)情況來做具體分析,比如給排水和消防繪制在一張圖紙上,完全可以在一個(gè)工程文件內(nèi)算量即可,因?yàn)槭遣煌瑢I(yè),軟件切換時(shí)自動(dòng)隱藏,匯總計(jì)算時(shí)出量也可以分開出;如果在兩張圖紙上,就沒有必要在一個(gè)工程里面算量, 那就單獨(dú)算比較好。
2015-08-07 09:58:48
請(qǐng)教老師一個(gè)問題,安裝計(jì)量算量時(shí)強(qiáng)電、弱電、消防弱電建在一個(gè)工程還是分別建好
安裝計(jì)量算量時(shí)強(qiáng)電、弱電、消防弱電建在一個(gè)工程還是分別建好。建的時(shí)候用什么模式比較合適,這兩個(gè)模式用起來簡(jiǎn)單。
在安裝算量軟件GQI中,同一個(gè)類型構(gòu)件,因一鍵識(shí)別生成多個(gè)名稱,如何快速合并成一個(gè)名稱?
