monkeyson 2015-08-06 11:24:13 | 廣東省 其他專業(yè) | 2020查看 2回答
關(guān)于套管長(zhǎng)度的調(diào)整(廣東定額)
廣東定額給排水工程,穿樓板套管定額含量是0.31米,穿墻套管定額含量是0.25米。我的問題是:定額有注明,當(dāng)設(shè)計(jì)長(zhǎng)度大于定額長(zhǎng)度時(shí)可以調(diào)整,那小于定額長(zhǎng)度能不能調(diào)整?問題補(bǔ)充:特別是穿樓板的套管,一般沒有定額含量高。
你好:按實(shí)際應(yīng)該是可以調(diào)整含量的。
2015-08-06 11:49:48
少于一般不會(huì)調(diào)整
2015-08-06 11:49:07
