15****@qq.com 2013-01-06 10:31:53 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1009查看 2回答
怎么樣的工程才有土方大開挖?這個要不要?
沒有地下室,底-2.2,獨立基礎,已生成基坑、基槽土方。工程沒有筏板,有基礎梁 獨立基礎 墊層,要不要土方大開挖??如果要,那么是在墊層那生成還是在大開挖那生成 ,要是在大開挖那生成,安什么 智能生成?
已采納不用大開挖,生成基坑和基槽就可以; 生成土方時,墊層厚度大于等于300時,在墊層底開始放坡,小于300時,在基礎底開始放坡,墊層不用放坡
2013-01-06 10:38:55
大開挖是要根據圖紙的設計,要看基礎深度,如果只是基槽或者是基坑開挖,剩余周邊的土方是否可以獨立支撐,如果不能,就必須大開挖的。
2013-01-06 10:39:56
