monkeyson 2015-08-05 15:01:39 | 廣東省 其他專業 | 8148查看 4回答
給水管穿樓板處的套管材質
給水管穿樓板處的套管,施工現場一般用什么管? 是焊接鋼管,還是水煤氣管(即無縫鋼管)?是鍍鋅的,還是不鍍鋅的?
給水管穿樓板處的套管,施工現場一般用鋼管,也有用塑料管的,還有用鐵皮制作的,實際用什么材質的套管無關系,都是符合施工驗收規范要求的。一般套管的主要作用是用于以后維修、拆換管道使用,套用定額時選用鋼管材質的即可
規范是這樣規定:
3.3.13管道穿過墻壁和樓板,應設置金屬或塑料套管。安裝在樓板內的套管,其頂
部應高出裝飾地面 20mm;安裝在衛生間及廚房內的套管,其頂部應高出裝飾地面
50mm,底部應與樓板底面相平;安裝在墻壁內的套管其兩端與飾面相平。穿過樓板的套管與管道之間縫隙應用阻燃密實材料和防水油膏填實,端面光滑。穿墻套管與
管道之間縫隙宜用阻燃密實材料填實,且端面應光滑。管道的接口不得設在套管內。
2015-08-05 15:31:02
如果給水管是塑料管材,如PPR,可選用PVC套管,如果給水管材是鋼管或類似鋼管材料,套管一般選用鋼套管
2015-08-05 15:06:40
你好:按設計圖紙說明一般是焊接鋼管。
2015-08-05 15:13:24
給水管穿樓板處的套管,根據給水管的材質選擇相同材質的套管
2015-08-05 15:13:48
