造夢 2015-08-05 15:00:06 | 北京市 土建 | 2110查看 4回答
北京2012定額腳手架需要考慮租賃工期嗎?
北京定額的腳手架的租賃費(fèi),定額本上面說的是工期是施工工期,但是我看我們這邊都是直接套,沒考慮過工期 該不該考慮?問題補(bǔ)充:謝謝啦?。。。。。。「魑淮笪r們 誰能明確告訴我要不要考慮?為什么不考慮????????????????????????? 我去 沒人嗎????????????????????
已采納肯定考慮工期,非施工方責(zé)任超過了合同工期,多出來的租賃費(fèi)肯定要另外支付的。
2015-08-05 17:43:40
你好:套用定額腳手架子目不需考慮租賃費(fèi)和工期的。
2015-08-05 15:02:08
None
2015-08-06 15:59:35
搭拆費(fèi) 綜合了腳手架的搭設(shè)、拆除、上下翻板子、掛安全網(wǎng)等全部工作內(nèi)容的費(fèi)用。攤銷材料費(fèi):包括腳手板,擋腳板,墊木、鋼絲繩、預(yù)埋錨固鋼筋、鐵絲等應(yīng)攤銷材料的材料費(fèi)用
租賃費(fèi) 綜合了腳手架周轉(zhuǎn)材料每100㎡每日的租賃費(fèi)及正常施工期間的維護(hù)、調(diào)整用工等費(fèi)用。租賃材料費(fèi)中包括了架子管、扣件、底座等周轉(zhuǎn)材料的租賃費(fèi)用。 腳手架的租賃按相應(yīng)的腳手架搭拆工程量乘以使用工期以100m2.天計(jì)算
定額中的租賃子目是100㎡每天的租賃價(jià)格 所以很低
2015-08-06 16:01:51
