bin306562029 2012-12-28 09:00:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3249查看 14回答
現澆板附加筋分布位置如何確認?
如下圖,板現澆板附加筋C8@180標注范圍如何確定?是不是一個跨度之內呢?板負筋C8@180分布范圍是從E軸到A軸?還是1/C軸到B軸?還是D軸到A軸?還是E軸到B軸?等等?具體來說是那種呢?圖紙中沒有說明,結施前面也沒有說明。 說明附加筋分布范圍的理論依據哦,就是說如果是圖集中有說明的,或者什么地方有明確規定的,請特別注明。主要是要有說服力的理論依據 回答滿意額外加分哦,問題補充:此圖,現澆板已經是雙層雙向了,這些鋼筋是附加筋
(14)
已采納1、板現澆板附加筋C8@180標注范圍:從A-E軸 2、A-B軸、C-E軸均采用單側負筋,規格、間距同C8@180 3、因為是面筋,負筋不需要設置分布筋 4、這個不需要與設計進行溝通,如果不計算將會虧量
2012-12-28 09:06:03
個人認為鋼筋是范圍在B--D之間
2012-12-28 15:54:36
如下圖,板現澆板附加筋C8@180標注范圍如何確定?是不是一個跨度之內呢?板負筋C8@180分布范圍是從E軸到A軸?還是1/C軸到B軸?還是D軸到A軸?還是E軸到B軸?等等?具體來說是那種呢?圖紙中沒有說明,結施前面也沒有說明。 說明附加筋分布范圍的理論依據哦,就是說如果是圖集中有說明的,或者什么地方有明確規定的,請特別注明。主要是要有說服力的理論依據 回答滿意額外加分哦, 【板的受力筋或負筋的布置范圍,應該是指這塊板的 板邊 。】
2012-12-29 12:24:34
負筋的標注一般是以單板為分界線的,沒有規范規定什么范圍。以設計標注的為準。
2012-12-28 09:11:14
梁與板相交的地方沿梁方向布置,有墻的地方不布置。
2012-12-28 12:58:06
鋼筋范圍在B--D之間,伸出梁兩側各930mm,而A--B,D--E之間右側為板洞
2012-12-28 13:17:27
因為該板已經是雙層雙向配筋,附加鋼筋沒有特殊說明的情況下都是按單塊板布置。C8@180的附加筋布置范圍如下圖:
2012-12-28 09:31:12
設計正確的標注應該是每塊都要有注明,否則也給結算或審核造成爭議。也可以看一下板受力筋布置圖,如果是兩塊或多塊板通長布置,那么也可以理解為負筋也是通長布置。
2012-12-28 09:05:49
就是指近前的兩個梁之間。
2012-12-28 09:09:06
應按梁墻全段設置
2012-12-28 09:22:22
附加筋只是局部加強用的,不用每跨都布
2012-12-28 09:48:21
判斷確定附加筋C8@180布筋范圍,就要整體觀看樓層現澆板的各個板塊之間的關聯關系以及其標高位置和用途。就這個截圖而言“手寫E軸、A軸處圖示是板洞”,那么C8@180分布范圍就不會是從E軸到A軸或D軸到A軸,再根據板負筋、受力筋都是以板塊跨度布置的原則可見1/C軸到B軸也不是布筋范圍。這樣分析下來E軸到B軸就是附加筋C8@180布筋范圍了。
2012-12-28 09:40:04
設計附加筋的部位都是指軸距之間。雙層雙向鋼筋在有附加筋就不用在設置分布筋了。
2012-12-28 09:46:47
如下圖,板現澆板附加筋C8@180標注范圍如何確定?是不是一個跨度之內呢?板負筋C8@180分布范圍是從E軸到A軸?還是1/C軸到B軸?還是D軸到A軸?還是E軸到B軸?等等?具體來說是那種呢?圖紙中沒有說明,結施前面也沒有說明。 現澆板負筋的標注范圍確定,應根據具體的情況確定,一般是一跨度內布置,如果多塊板連在一起,并且在一個方向板跨度相同時,標注只有一種負筋時應通長布置,如果沒有標注時一般是可以按相鄰負筋的規格及間距長度按板跨的1/4,(最好是和設計人員聯系確定,長度1/4是設計規范,另外你補充說明是雙層雙向那么鋼筋一般是不需要再布置的,如果設計圖中標明有時應按該跨內布置)
2012-12-29 08:31:08
