123liting 2015-08-05 08:40:47 | 山東省 土建 | 1763查看 1回答
9-2-42石膏砂漿定額解釋
K=石膏砂漿消耗量/7(設(shè)計(jì)毫米厚度-2)是什么意思?9-2-42里的人工含量是20厚的含量嗎? 若:15厚1:1:6的混合砂漿打底,2mm石膏砂漿罩面,該怎樣套用定額?
你好.1.套一項(xiàng)15厚1:1:6混合砂漿抹灰,查下定額含量是多厚,和定額不符合的話按照砂漿厚度增減表調(diào)整一下,2mm石膏砂漿套粉刷石膏即可,僅供參考,
2015-08-09 21:51:39
