一往琴深 2015-08-04 19:35:14 | 重慶市 土建 | 9495查看 3回答
關于植筋根數的計算
關于植筋根數的計算,比如在梁上做調板,需要植筋信息為a8@100,加入板長800,那么植筋根數計算為(800-30)/100=7.7.減了兩端板的保護層,那么至今根數應該是8根(向上取整),還是7根(向上取整減一)?求解答,謝謝!
親,植筋您伸入板內,您只能扣減一側的保護層,這一側,您是進入的,沒有保護層可扣減
首先,起點肯定會有一根吧,您再均分以后,最后的終點是不是還應該有一根?
您演示一下,是不是就明白了
應該是8+1
2015-08-04 21:50:52
我來簡短的回答你的問題,你的思路沒有錯,唯一沒有考慮到的問題是,算鋼筋個數,如果兩頭都有布置鋼筋,就要如你算的工程量結果+1 就是7.7=8 ,8+1=9 是9根; 如果只有一頭布置鋼筋另一頭不布置就不加也不減,如果兩頭都不布置就要減去1 ; 這樣板布置植筋是兩頭都算 所以 +1 等于9根 。
2015-08-04 22:28:29
植筋根數為9根。
2015-08-05 10:44:25
