小李子 2015-08-04 18:45:31 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1517查看 3回答
在畫剪力墻結(jié)構(gòu)中的梁時(shí),梁畫到暗柱的哪里,一般情況下鋼筋會(huì)算到柱的一側(cè),如果導(dǎo)入圖形后,還會(huì)一側(cè)么?
None
親,您在繪制剪力墻的時(shí)候,要覆蓋暗柱的
那么您導(dǎo)入到土建算量的時(shí)候,墻體同厚度的暗柱(不包括端柱,端柱都是寬出墻體的),您完全可以選擇不導(dǎo)入的
因?yàn)榘抵鶎?shí)際就是剪力墻的鋼筋 加強(qiáng),混凝土等的工程量實(shí)際就是墻體
l梁繪制到暗柱即可
工程量沒有影響
2015-08-04 21:53:22
梁布置時(shí)布置到與第一個(gè)暗柱范圍內(nèi)即可,除非設(shè)計(jì)要求是按通長計(jì)算,那么就可以將整道剪力墻覆蓋布置。
2015-08-04 23:03:06
2015-08-05 13:52:16
