uray 2013-01-05 19:43:27 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 976查看 4回答
GBQ4.0按向導新建定額計價單位工程怎么選用老定額庫
如題,陜西GBQ4.0按向導新建定額計價單位工程怎么選用安裝01年定額庫,已經買了老定額,但是向導里面卻沒有相關選項,該怎么弄? 新工程老板要求按01定額計價,如果不能選用老定額的話,選新定額庫應該怎么補差價?問題補充:已經安裝了定額庫了
已采納您好,GBQ4.0軟件是不能新建01定額的,若要01定額必須要使用GBG99或者GBG8.0軟件。但4.0中您可以借用01定額,但是費率表等不能選擇01的費用表,所以建議您最好使用GBG99或者GBG8.0軟件。
2013-01-07 09:42:17
建議你找廣聯達客服人員遠程看看就好,電話4006066088.
2013-01-06 10:16:11
你已經買了老定額,你就將有此老定額的安裝盤再裝一下,選定額庫時,把這個老定額的土建及安裝估價表選上,安裝即可
2013-01-06 17:39:10
要把定額庫安裝后才有,并要把定額庫的密碼寫進鎖里才行的
2013-01-05 20:55:15
