150****7687 2015-08-03 21:55:33 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1435查看 2回答
梁的跨數量與集中標注中顯示不同
鋼筋抽樣軟件中,自動識別梁的時候,梁的跨數量與集中標注中顯示不同,提取跨數不對,屬性是對的,點擊編輯支座,無法解決問題,如圖所示,該怎么操作解決,視頻教程中沒有,請求詳細步驟或者相關視頻及資料,萬分感謝!。
已采納可以利用設置支座和刪除支座功能來完成“梁的跨數量與集中標注中顯示的跨數”一致,點擊軟件界面“幫助”——文字幫助——繪圖輸入——構件參考——梁——跨操作......這里是軟件自帶教程,希望對你的學習有所幫助,請參截圖:
回復追問:這就是教程,相當于手把手教你,比視頻更容易理解,希望你耐心學習,仔細品味一定能悟出其中的技巧。
2015-08-03 22:08:46
不對啊
編輯支座就可以的
你雙擊,就會定位
您可以添加或者是刪除支座的
這些應該都是紅顯的
你必須重新設置調整支座才可以的
你用重提梁跨試試吧
追問(2015-08-03 22:26:40):是紅色的,怎么才能讓提前跨數和屬性標注一致呢?——:這個有時候,也不一定是您操作上的問題的,有時候也是CAD圖層的問題您像如果CAD的梁邊線沒有繪制到指定位置,您識別梁就會出錯
像這樣的情況,您就重新調整就可以的,可以設置支座,也可以刪除支座
如果你還是不能準確調整支座,那么您可以刪除這些梁,再重新繪制(一架一架的刪除,再一架一架的繪制),只要您的支座正確,就不會再出問題。但是如果您的支座(比如柱)等沒有繪制完整,還是要出問題的
2015-08-03 22:06:48
