莘莘 2015-08-03 16:34:45 | 廣東省 土建 | 1303查看 1回答
墻體一面有兩面抹灰工程量
墻體一面有兩面抹灰工程量,為何會這樣,(底下是500mm紅磚,紅磚上面是蒸壓磚)
當你定義墻面抹灰時,分材質定義時,軟件是默認的是層頂標高和層低標高,所以你在定義時必須要設置抹灰的頂標高和低標高,如果都按默認的標高時,就會出現這樣的情況.(你選擇墻面在屬性中把下部紅磚部分的標高調整一下為實際的標高,再把上面蒸壓磚抹灰調整標高,或在定義時按材質布置.)
2015-08-03 18:06:33
