40****@qq.com 2015-08-03 13:35:49 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 569查看 1回答
圖形算量里要做哪些東西?
圖形算量里要求純做法模式的話,是不是不用套做法?清單也不用套么?只用定義然后繪制構件就可以了?最后導入計價軟件的時候怎么導?不套清單的話不是導不進去 ?
——:不是的
清單也不用套么?
——:不是的,如果有清單,還是要套取清單的
只用定義然后繪制構件就可以了?
——:不是這樣理解的
最后導入計價軟件的時候怎么導?
——:是的,您不給出清單定額怎么導入到計價?
不套清單的話不是導不進去 ?
——:就是啊,不給出清單定額,怎么可以導入計價?
純做法模式的,是對于清單定額使用的比較熟練的操作者,可以熟記于心,自己添加清單定額,實際也有可以參考的匹配清單定額的
分個人習慣,我習慣于純做法模式的
2015-08-03 13:44:31
