tjfcrazy 2015-08-03 12:30:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 772查看 1回答
GGJ2013識別同名稱梁的問題
1:圖KL17(3)第一條有集中標(biāo)注,原位標(biāo)注等詳細(xì)信息,其他9條只是注明KL17(3)(無原位標(biāo)注),目前我的處理方式,其他同名稱的梁的原位標(biāo)注鋼筋也按第一條。請問這樣處理是否正解,依據(jù)是什么, 2:軟件識別梁的時候,識別成KL17(3)-1,KL17(3)-2,KL17(3)-3.....依此類推,這樣我在修改鋼筋信息的時候就不能應(yīng)用同名稱梁了(只能先改成同名稱,然后再應(yīng)用同名稱),請問應(yīng)該如何處理比較方便。
你用點(diǎn)選識別梁
然后先識別有標(biāo)注信息的KL17(3)
然后再用點(diǎn)選識別梁 點(diǎn)第二條梁
以此類推 這樣軟件是不會生成KL17(3)-1這種情況的
這樣你就可以用應(yīng)用到通名稱梁的功能了
2015-08-03 13:33:38
