wo9430chenchen 2015-08-02 21:49:01 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1347查看 3回答
GBQ4.0取費中費用代碼問題
由于特殊情況,需用到市場價甲供機械費這個代碼,河南定額里有,圓滿解決問題。但現在同樣的情況出現在山西定額中,但山西的沒有。該怎么辦,有沒有辦法自己編一個費用代碼,具體如何操作??在線等,今晚就急用!!!問題補充:或者換個說法,機械是甲方的,但操作機械的人工部分是乙方的。現要把甲供機上人工扣出來,機械費可以是完全甲供,但機械費中的人工只能是部分甲供。部分甲供可以操作,但是涉及到價差,機械費我是這樣算的:機械費-甲供機械費(所有機械為甲供)+機械價差(因為機上人工是部分甲供需要調差)=機上人工費。只有算過勞務分包的人才會用到這個,大家幫幫忙!! 更新:找到了,原來清單里沒有,換成定額就有個實體機械價差,可以解決我的問題!!大家互相學習!!
答:輸入一個代碼,那幾個字母是很容易的,但軟件內置運算計算機語言不認識你的代碼。要修改設計程序,要軟件開發人員才能做到的。如果今天遇到程序員上線,為你解答這一問題,那就是奇遇。按下圖方法找一找看山西的有否。
2015-08-02 22:31:58
或者換個說法,機械是甲方的,但操作機械的人工部分是乙方的。現要把甲供機上人工扣出來,機械費可以是完全甲供,但機械費中的人工只能是部分甲供。部分甲供可以操作,但是涉及到價差,機械費我是這樣算的:機械費-甲供機械費(所有機械為甲供)+機械價差(因為機上人工是部分甲供需要調差)=機上人工費。只有算過勞務分包的人才會用到這個,大家幫幫忙!!-----------------你的計算方法是正確的,機械費-甲供機械費(所有機械為甲供)+機械價差(因為機上人工是部分甲供需要調差)=機上人工費。
2015-08-03 06:43:34
你好:只能利用軟件中的計算代碼。
2015-08-02 22:14:23
