Dinn 2015-08-02 16:26:03 | 廣東省 土建 | 2327查看 4回答
陽臺花池需不需要計算建筑面積
像這種陽臺飄出去的花池,在規范里面沒有找到相關的計算規則,這種花池需不需要計算建筑面積,如果要請說明一下怎么計算和依據
要看具體是什么結構形式,如果是從陽臺延伸出去的,可以計算一半的面積。如果只是在陽臺上挑一塊板的話,就不用計算了。
2015-08-02 16:41:12
2015-08-02 16:39:59
像這種陽臺飄出去的花池不需要計算建筑面積的.
2015-08-02 16:43:36
規則上來說花池是不能計算建筑面積的,因它不是人們的活動場所,另外它也沒有相應的圍護結構。有可能是開發商為了提高它的銷售所采取的促銷手段,事后可以將花池并入陽臺或房間進行裝飾處理。
2015-08-02 17:25:07
