xyb 2015-08-02 12:20:11 | 湖北省 裝飾 | 2924查看 11回答
吊頂跌級問題
圖紙上一個走道很長 就中間一部分吊頂是凹進去的 其余的標高都在一個平面內, 那這個走道的吊頂都要算成跌級吊頂嗎? 一直搞不清楚這個跌級區域和平級區域有不有界限? 湖北定額 求個權威的回答
(11)
已采納是按跌級吊頂計算的
2015-08-07 17:09:03
一般情況下,不同標高的少數部分所占的比例要占整個吊頂的15%以上才能按跌級吊頂計算。具體的你可以看一下湖北的定額說明。
2015-08-03 08:25:12
天棚面不在同一標高應該是迭級,天棚龍骨按水平投影計算工程量,
龍骨套定額按迭級;迭級天棚的基層和面層按展開面積計算工程量,
套定額按相應項目人工乘以系數1.1。
2015-08-03 11:15:47
這個走道的吊頂不能算成跌級吊頂
2015-08-02 12:38:28
圖紙上一個走道很長 就中間一部分吊頂是凹進去的 其余的標高都在一個平面內, 那這個走道的吊頂是不應該算成跌級吊頂的。中間一部分吊頂是凹進去的可以按跌級吊頂計算的。
2015-08-02 12:52:44
你好,只有走廊凹進去的部分套跌級吊頂,其余的不是跌級,
2015-08-02 14:02:00
只要存在不同標高,就是跌級造型。并且整個算成跌級吊頂,只算中間是跌級是不對的。沒有對比怎么能算跌級。
2015-08-02 13:01:34
高度差在200mm外就算跌級
2015-08-04 09:18:04
圖紙上一個走道很長,就中間一部分吊頂是凹進去的,這一部分是在走道中間位置,沿整個走道嗎?是走道吊頂中間凹進去兩側標高相同的形式那這樣的吊頂就整體算是跌級吊頂,如果是整個走道只中間一間凹進去,基他部分都是平的,就不算跌級吊頂.
2015-08-02 14:59:52
這個走道全部算成跌級,因為只要空間內有兩個或以上的天棚標高,就可以視為吊頂跌級。
關于精裝修的問題,吊頂部分地區定額就兩個計算規則,一是展開,二是跌級,按空間來區分。
2015-08-02 15:05:23
在同一空間內吊頂不在同一標高形成跌級則這一空間的吊頂計算為跌級吊頂。
2015-08-02 15:13:59
