崔燕波 2015-08-02 11:59:50 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 892查看 5回答
關于底層標高
最近剛入手一套《算量就是這么簡單》的圖書,里邊講到框架結構鋼筋算量,輸入工程信息,首層底標高輸入的-0.1,可是我查看立面圖的時候(一般的圖紙也是),首層的底標高是±0.000啊,請問各位大拿,這怎么解釋啊?
你好。這是一個涉及建筑層高與結構層高的問題。
首先,建筑層高是指從本層的地面到上一層的地面。結構層高是指本層現澆樓板上表面到上一層樓板上表面的高度。像圖中所示,建筑層高與結構層高是相同的,即3.9米。
其次,一層結構層高標高為-0.1米,建筑層高為0.00、這0.1米即為裝飾的部分,如做墊層及鋪磚等。
最后,你算結構部分工程量,必須按照結構層高來考慮。2015-08-02 13:21:35
首層底標高輸入的-0.1,--這是結構圖的標高;查看立面圖的時候(一般的圖紙也是),首層的底標高是±0.000啊--這是建筑圖的標高。
2015-08-02 12:35:50
你看的是建筑圖
你算鋼筋的時候要看結構圖的
結構圖的標高是-0.1
2015-08-02 12:47:43
最近剛入手一套《算量就是這么簡單》的圖書,里邊講到框架結構鋼筋算量,輸入工程信息,首層底標高輸入的-0.1,可是我查看立面圖的時候(一般的圖紙也是),首層的底標高是±0.000,鋼筋算量軟件一般是用結構標高的,結構標高首層底標高輸入的是 -0.1的,圖形算量是用建筑標高,首層底標高輸入的是±0.000的。
2015-08-02 12:47:45
你好:軟件里按結構標高定義的層高,你扣減地面做法后就可以了,-0.1或者-0.05
2015-08-02 12:45:01
