  • 探傷工程量怎么計算
    跟甲方結算時,探傷工程量是以按圖紙設計要求計算出的工程量為準,還是以探傷報告為準?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 跟甲方結算時,探傷工程量是以按圖紙設計要求計算出的工程量為準.
    2015-08-02 08:27:56
  • 跟甲方結算時,探傷工程量是以按圖紙設計要求計算出的工程量為準,還是以探傷報告為準?
    跟甲方結算時肯定是以探傷報告為準的。圖紙設計要求計算出的工程量只是施工方應該完成(或者叫計劃完成)的要求數量,不能代表就是實際完成的數量,結算時肯定是按照實際完成的情況進行計算,所以只能以探傷報告為準的。另外:需要注意的是:一般情況下,甲方沒有這么多懂技術的管理人員,很多情況就是施工方在甲方和監理公司面前做一下,回去填寫探傷報告……
    2015-08-02 09:12:46
  • 跟甲方結算時,探傷工程量是按圖紙設計要求計算出的工程量為準..因為這是具有法律效力的。
    2015-08-01 21:35:58
  • 應該是按照圖紙要求的計算工程量
    因為您套取的定額,與您探傷報告的價格也不符的
    2015-08-01 21:39:34
  •      跟甲方結算時,探傷工程量應該是以按圖紙設計要求計算出的工程量為準的,不是以探傷報告為準的。
    2015-08-01 21:40:43
  • 應該以探傷報告為準,因為不是所有鋼骨架或鋼結構都做探傷的。如果全部做了且探傷報告為部分工程量,可以按圖紙。
    2015-08-02 14:00:47
  •      跟甲方結算時,探傷工程量是以按圖紙設計要求計算出的工程量及配套探傷報告為準,二者缺一不可,如果二者數量不相符,以數量小者為準。
    2015-08-02 16:34:20
主站蜘蛛池模板: 郴州市| 冷水江市| 土默特左旗| 田东县| 达日县| 昔阳县| 建阳市| 安康市| 陕西省| 郧西县| 遵义县| 宁强县| 鸡东县| 兰溪市| 宜都市| 定南县| 增城市| 黄浦区| 紫阳县| 中山市| 炎陵县| 罗田县| 商城县| 休宁县| 巴彦淖尔市| 华蓥市| 石渠县| 安化县| 界首市| 黄平县| 湘乡市| 阜康市| 德昌县| 昌乐县| 鄂托克前旗| 牟定县| 江永县| 麻阳| 盐亭县| 宁武县| 长武县|
