葉子 2015-08-01 17:39:57 | 山東省 土建 | 717查看 2回答
工程量表達(dá)模式 的圖形算量 墻體工程量
工程量表達(dá)模式 的圖形算量 墻體工程量 如何將砼墻與砌體墻分開
答:用下圖的方法定義,就可以分開了。注意套清單和定額做法時(shí)選擇對(duì)應(yīng)強(qiáng)度等級(jí)。
2015-08-01 19:41:10
工程量表達(dá)模式 的圖形算量 墻體工程量 如何將砼墻與砌體墻分開,分別定義砼墻、砌體墻,分別套不同子目。
2015-08-01 18:05:45
