8749238 2015-08-01 09:58:36 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 16339查看 3回答
梅花拉筋的根數如何計算?
在網上找了很多,說法也多,不知道哪個是準確的,求高手解答問題補充:只要根數計算公式,請簡潔明了的回答,謝謝
豎向:樓板向上第二排開始設置,頂板向下第一排;
水平向:距豎向邊緣構件第一列開始設置
2015-08-01 10:23:26
雙向布置的兩倍
用墻的面積除以拉筋間距的面積然后乘以2
比如說拉筋間距是300*300的
墻是5000*3000的
那就是5000*3000/(300*300)*2
2015-08-01 10:10:04
2015-08-01 10:02:56
