宗哥 2015-07-31 21:57:58 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2428查看 4回答
柱下墩基礎(chǔ)靠筏板的外邊線及以外不設(shè)置斜面該怎樣畫圖
在圖形算量時筏板中設(shè)置的柱下墩基礎(chǔ)靠筏板外圍都不放斜坡該怎樣設(shè)置,屬性里設(shè)置了磚胎模厚度,但算量后磚胎模的體積是0,應(yīng)怎么處理
答:軟件不支持斜面的柱墩配置磚胎膜。我定義了兩種模,結(jié)果模板有工程量,磚胎膜沒有工程量。柱下墩基礎(chǔ)靠邊布置時,軟件自動糾正為直角的,其它位置放坡。
2015-07-31 22:35:21
你的柱下墩的長度及寬度數(shù)據(jù)剛剛好同筏板的墊層相碰重疊啦磚模工程量為0
2015-08-01 18:11:37
只要是用柱墩定義后,布置在相應(yīng)的位置,軟件就可以自行識別。
2015-07-31 22:02:47
在圖形算量時筏板中設(shè)置的柱下墩基礎(chǔ)靠筏板外圍不放斜坡不用設(shè)置,你按正常下柱墩定義后,畫到靠近筏板邊緣時,軟件會自動按筏板邊切成直角的,屬性里設(shè)置磚胎模厚度,算量后磚胎模板的體積為0,軟件對斜坡的部分胎模默認(rèn) 是不計算的,你可以在工程量代碼中手工添加計算公式來處理.
2015-08-01 07:15:37
