陳孟強 2013-01-03 19:31:42 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 574查看 2回答
定額子目單位顯示疑問?
為何在圖形算量2013中,無論是純做法模式還是工程量表模式下。在套用定額子目時單位都是錯誤的,比如截圖中的柱的定額子目的單位應該是10m3,可是在軟件中都是m3。請問各位要如何解決?
已采納不用調整,匯總計算的結果是滿足要求的。
2013-01-03 21:32:08
您好,圖形這里是套做法,并不出工程量和單價之類的!只有在繪圖之后,匯總計算了,才能顯示它的實際工程量,而且圖形套做法的目的是為了導入計價里邊,只有導入了計價,才能看到單價!
2013-01-07 09:34:40
