劉工 2015-07-31 16:22:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2649查看 3回答
全部提取梁跨
別人做的工程,在定義梁是不知怎么了所有梁在梁跨數量上寫了300,現在梁都畫完了,沒有問題,如何能一次性全部重新提取下梁跨,我知道有個重提梁跨命令,但只能一根根的,能不能有啥快的辦法???另外問下,如果不更改梁跨數匯總結果會有錯誤嗎
2015-08-01 15:44:44
你是說梁的跨度輸入了300? 正常情況下只能一根一根改,你也可以這樣 先F3選擇所有的梁 然后把梁都改成3 4 就看一下這層梁 他大部分都是怎么樣的跨數。然后 其他不一樣的跨數的梁的畫在挨個改一下 這樣工作量也就小了不少。 因為你集中標注上面的跨數不是全一樣的 所以只能一個一個對一下
2015-07-31 17:40:10
你好:軟件里可以選擇所有的梁后,點批量識別梁支座,和提取梁跨是一樣的。梁的跨數與計算的結果有直接關系。很重要。截圖來看一下哪里有個300。軟件會自動調整的。
2015-07-31 16:30:16
