陳孟強 2013-01-05 17:57:37 | 廣東省 云翻樣 | 781查看 3回答
鋼筋翻樣軟件GFY中編輯鋼筋時顯示的疑問?
在查看與編輯剪力墻的水平鋼筋時發現軟件在經過計算之后處理的圖形如上圖,但是往往在實際施工現場要打印出來交給鋼筋班組的翻樣單是要跟下圖一樣,把三根鋼筋分別拆開顯示成三行的數據,請問軟件里面是否可以像下圖那樣設置后顯示成三行數據,不要顯示在一起。
已采納以前的老版本打印出來的料單是和下面的圖一樣,各個尺寸的鋼筋是分開的,但這種格式既浪費紙張又不能直觀的反映鋼筋的組合情況,因此現在的版本都是把一根通長鋼筋的幾種尺寸在一行顯示。這樣也符合手工翻樣的習慣,工人拿到料單一看也非常明白哪幾個尺寸的鋼筋是相互搭接的。
2013-01-06 08:18:49
支持樓上。。。。
2013-01-06 09:11:48
同一根鋼筋必須這樣才讓人看得懂,這表示這根鋼筋由3根鋼筋組成。
2013-01-06 08:27:48
