lilinyu 2015-07-31 14:21:22 | 山東省 安裝 | 1434查看 3回答
安裝電氣照明數(shù)線
請問圖中紅色的回路中,請問配電箱至第一個單聯(lián)雙控開關(guān)為3根線,單聯(lián)雙控開關(guān)至第一個防爆為5根線,我想問一下這個開關(guān)豎直方向為幾根線,這5根線都是什么線?還有4根線都是什么線?謝謝啦,這個數(shù)線老是看不懂
2015-07-31 14:47:03
開關(guān)立管里面導(dǎo)線的根數(shù)是要看開關(guān)來確定的,不管開關(guān)前面是幾根線,如果是單聯(lián)開關(guān),立管中導(dǎo)線就是2跟,二聯(lián)3跟,三聯(lián)4跟,以此類推,一般是控制線+一根接地線,多出來的一根就是接地線,就是零線。圖示中開關(guān)是雙聯(lián)聯(lián)的,所以立管中就是3跟線。水平管中導(dǎo)線數(shù)量是從平面圖中標(biāo)示的,標(biāo)的幾根就算幾根就是了,一般多出來的一根就是零線。
2015-07-31 16:02:08
你這些可以來我群里問,簡單都會告訴你的,博學(xué)驛站-幫忙群 96046215 里面有資料,如何計算根數(shù)的。
2015-08-01 16:33:46
剛接觸安裝專業(yè),有沒有相關(guān)電氣安裝(照明開關(guān)插座配線根數(shù)確定)方面的圖解 學(xué)習(xí)資料。萬分感謝。
普通照明線路問題:開關(guān)是雙聯(lián)開關(guān),控制四盞燈?①②③④⑤⑥⑦各是多少根電線?④⑤是否可以合用一根控制線?如果是合用一根控制線是不是④的燈壞了,⑤的燈就不會亮
系統(tǒng)圖上寫的是BV-3*2.5-PVC16-WC/CC的,但實際有標(biāo)的4根。有標(biāo)的5根,有的沒標(biāo),該怎么看,最好圖文結(jié)合一下
