xx_jay_xx@126.com 2015-07-31 14:15:41 | 山東省 土建 | 1543查看 3回答
關于甲供材的問題!
我是審計,最近審了個帶甲供材的干掛石材的結算,有些困惑,現(xiàn)在是我做的工程量欠供了100多m2的石材,我想問這個甲供材掛賬單的工程量是誰算的?是甲方還是供貨商?這個工程量到底準確度多高?為什么一欠供就說我們審計算多了?難道他們的工程量就那么準?欠供說我們審計多算了這個理由合法嗎?
已采納實際是否欠供,首先你要確定自己的計算是沒問題的,是否按照圖紙并結合現(xiàn)場施工計算的;其次就是要看甲方計算是否準確了,最重要的一點,你要把實際施工損耗考慮進去,實際施工是有損耗的,施工方的工人因為懶惰什么的也可能浪費材料,這都有可能,因此往往領料都比實際算出來多。
2015-07-31 15:09:12
甲供材的超供、欠供,需要有兩個數(shù)據(jù)才能計算的。一是投標報價中的甲供材預算量,再就是施工周期內(nèi)甲方實際供貨的簽字收據(jù),這兩個數(shù)字計算出來的超、欠才是準確數(shù)據(jù)的。
2015-07-31 14:20:27
一方面你需要到工地現(xiàn)場看一下,實際圖紙范圍的干掛石材是否施工,也就是否圖紙與現(xiàn)場相符,二是咨詢一下建設單位是否有變更設計,通過對比還是實際施工的量,一般來說是甲供大理石的數(shù)量應該大于你計算施工的工程量
2015-07-31 14:22:20
