ge****@163.com 2013-01-07 10:12:12 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 490查看 1回答
梁中鋼筋問題
圖紙中梁的原位標注是這樣的L1(3)300*800 c8@100/200(2) 2c22+(2c12) 我遇到了下面的問題請大家幫我解答一下。 1、原位標注每一項的意思是什么?梁的上部通長筋和下部通長筋分別怎樣表示? 2、我想自己定義梁,請大家對照軟件詳細的跟我說一下每一想應該怎么樣填寫。 3、我用軟件識別梁得到的如下圖,請問識別后的梁對嗎? 初學者,問題比較多,請大家幫幫我,萬分感謝。
已采納那叫集中標注,不是原位標注 L1是梁的名字,(3)表示3跨,截面300×800,c8@100/200表示直徑8的3級筋間距200,加密區間距100,(2)表示二支箍, 上部鋼筋: 2c22+(2c12) 表示2根22的通長筋,括號里面表示2根12的架立筋,架立筋是不伸入支座的,只在梁的跨中設置。 下部鋼筋你給的集中標注里面沒有,需要在原位標注上找。 識別后的圖是正確的。 其他問題,你需要自己多研究研究鋼筋的平法施工圖集了,這可不是三言兩語能說明白的。 謝謝,請采納。
2013-01-08 14:14:45
