本小福 2015-07-31 08:41:25 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2019查看 4回答
前輩們,請教一下 像這種地面做法中的混凝土在套定額的時候套商混的還是現場攪拌的?
已采納這個根據現場實際情況,現場的確是現場攪拌就用選現場攪拌,現場用的是商混就選商混,現場攪拌需要增加攪拌機機械的。一般在山東不管大小工程都是用商混的,你最好選商混。
2015-07-31 14:12:32
這種地面做法中的混凝土在套定額的時候可以套商混。
2015-07-31 08:46:57
像這種地面做法中的混凝土在套定額的時候套商混的還是現場攪拌的,要依據實際施工采用的是 商混還是 現場攪拌的混凝土,屬于哪一種 就套用那個定額子目項;
2015-07-31 08:52:20
親,這個要結合您的標書或者是合同要求的
這個可以是商混,也可以是現場攪拌的
但是,如果標書有要求或者是合同有約定,是商混,
那么樓地面的混凝土也應該是商混的
2015-07-31 08:51:26
