sdad 2015-07-30 21:18:26 | 云南省 土建算量GCL2013 | 4987查看 5回答
土建算量中把框架柱和構造柱轉換成墻會影響什么嗎
在畫完鋼筋后,導入土建算量,因為框架柱和構造柱布置抹灰軟件計算不完全,可不可以把框架柱和構造柱都轉換成墻在布置抹灰?請問這樣對算量和以后跟造價公司對量有什么影響?
在畫完鋼筋后,導入土建算量,因為框架柱和構造柱布置抹灰軟件計算不完全,不可以把框架柱和構造柱都轉換成墻在布置抹灰,因為你還要計算它們的模板、混凝土工程量,而且它們的計算規則也不一樣,特別是構造柱有馬牙槎,這樣算模板混凝土量就不準了,以后跟造價公司對量也麻煩。
2015-07-31 06:52:04
——:請問,為什么框架柱和構造柱的抹灰計算不完全?是不是您哪里繪制的不正確,獨立柱可以布置獨立柱裝飾,依附在墻體上的柱子的抹灰,是計算在墻面內的,是不是墻體沒有貫通繪制
——:構造柱根本就是與墻體連城一體的構件,為什么要轉換墻體
——:不能這樣的。您想啊,構造柱一般都是砌體墻的,您轉換墻體,混凝土量都不對了
模板也不能計算
框架柱模板、腳手架都不一樣的
2015-07-31 07:23:21
不可以把框架柱和構造柱都轉換成墻,轉換成墻會影響造價,墻和砼的單價是一樣嗎。另外模板的造價也沒計算上。
2015-07-31 07:45:22
不建議你這樣做,因為框架柱和構造柱都轉換成墻后、影響混凝土框架柱、構造柱及墻體工程量的準確性。
關于你提出的抹灰軟件計算不完全的問題:可能是你在選擇工程量代碼有誤,軟件默認代碼是“QMMHMJ墻面抹灰面積”,這個代碼不包含構造柱、框架柱的抹灰面積。建議你在選擇墻面抹灰代碼時選擇“ZQMMHMJZ磚墻面抹灰面積(不分材質)”代碼,這個代碼包含了墻面、與墻面連為一體的框架柱面的抹灰面積。
2015-07-31 09:19:31
我也會碰上這種情況,我解決的辦法是在沒有墻的柱子部位布置磚墻然后再布置墻面,這樣也不會影響混凝土及模板的工程量,抹灰面積也不會少計量
2015-07-31 10:19:11
