o-訫-o殤 2015-07-30 16:17:59 | 重慶市 安裝算量GQI | 2050查看 3回答
廣聯達安裝算量2013算量的時候橋架算量時連接件的算量問題
在橋架工程量算量的時候我們會遇到算連接件的量,比如說三通,上、下彎通,水平彎頭,異徑彎頭這些,軟件會自動生成這些連接件的數量嗎,還是得自己慢慢數
已采納回復:目前軟件無法體現這些管件的工程量,需要單獨點數;因為橋架工程量計算管件是按延長米算到橋架中去,自己可以看看計算規則即可確認;但是有些施工單位需要管件工程量,這個功能官方也在考慮,以后會慢慢實現,
2015-07-31 08:28:55
軟件是按延長米計算的,目前這些配件還需要結合圖紙人工計算
2015-07-30 16:34:52
在橋架工程量算量的時候我們會遇到算連接件的量,比如說三通,上、下彎通,水平彎頭,異徑彎頭這些,軟件會自動生成這些連接件的數量嗎,還是得自己慢慢數---------------橋架工程量軟件是按延長米計算的,配件還需要結合圖紙人工分類計算的
2015-07-30 16:49:15
