秦王的春天 2015-07-30 16:01:06 | 廣東省 土建 | 2022查看 3回答
鋪一層磚然后在上面找平最后貼大理石,那一層磚套什么子目
位置是在入戶門外面的一塊板。 具體做法是 素土夯實 150厚m10混合砂漿砌環保磚 50厚1:2水泥砂漿找平層 30厚大理石 疑問:那150厚M10混合砂漿砌筑的環保磚我套什么子目? 磚基礎?零星? 順帶問一句,那個位置的那一塊板叫什么?
已采納你好,臺階砌磚尺寸300x5+300=1800,定額計算規則是臺階踏步另加300mm執行臺階定額,3120-300=2820套磚基礎即可,套零星砌體是不合理的,注意的問題,大理石砂漿結合層要增加砂漿厚度,定額含量沒這么厚,你說的那塊板叫臺階平臺板,臺階大理石的尺寸也是1800,2820套地面大理石
2015-07-30 16:38:10
位置是在入戶門外面的一塊板。具體做法是素土夯實 150厚m10混合砂漿砌環保磚 50厚1:2水泥砂漿找平層 30厚大理石疑問:那150厚M10混合砂漿砌筑的環保磚我套什么子目?磚基礎?零星?順帶問一句,那個位置的那一塊板叫什么?-------------臺階部分套磚砌臺階,臺階面層為30厚大理石,粘結厚度50。平臺部分基層套素土回填、磚基礎、面層套地面30厚大理石,粘結厚度50就行了
2015-07-30 16:33:26
套磚砌臺階,臺階面層為30厚大理石,粘結厚度50。臺階平臺。
2015-07-30 16:07:12
