我在很努力 2015-07-30 11:27:08 | 廣東省 園林 | 7749查看 3回答
請問這種埋地電線保護管計算挖土方工程量的時候怎么確認寬度
1.PVC32,埋地0.8m深,長度1065.22米,請問這種怎么確認寬度,設計無說明 2.剛保護管100,SC100鍍鋅鋼管,長度95.15,也是埋深0.85m,請問怎么確認挖溝槽土方的寬度?
見以下來自定額說明(市政):
4.挖管道溝槽的長度按圖示中心線計算;溝底的寬度,設計有規定的,按設計規定尺寸計算,設計無規定的,按表三規定的工作面寬度計算。計算管道溝土方工程量時,各種井類及管道接口等處需加寬增加的土方量按管道開挖的總土方量乘以系數計算:排水管溝乘以1.05;給水管溝、煤氣管溝均乘以1.10。
表三 管道溝槽溝底寬度估算參考表
管徑(mm)
鑄鐵管、鋼管、塑料管
混凝土、鋼筋混凝土、預應力混凝土管
陶土管
50-70
0.60
0.80
0.70
100-200
0.70
0.90
0.80
250-350
0.80
1.00
0.90
400-450
1.00
1.30
1.10
500-600
1.30
1.50
1.40
700-800
1.60
1.80
900-1000
1.80
2.00
1100-1200
2.00
2.30
1300-1400
2.20
2.60
附注:管徑大于1400mm的按管道結構寬另加工作面,金屬管道、塑料管道每側增加工作面40cm,混凝土管道每側增加50cm計算
2015-07-30 11:43:48
你問題可以按計算規則中的規定,按照相應管徑的所需的挖溝寬度來確定.
2015-07-30 15:38:27
參建筑土方說明
2015-07-30 11:47:07
