maomaochong 2015-07-30 09:19:21 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1764查看 3回答
外墻欄板抹灰問題
請問一下外墻抹灰時,欄板的頂部應(yīng)該計算外墻抹灰里,還是內(nèi)墻抹灰里,理由是什么嗎?如下圖畫箭頭指向的粉色線的位置
2015-08-03 18:36:24
已采納外墻抹灰時,欄板的頂部是應(yīng)該計算外墻抹灰里,不應(yīng)是計算在內(nèi)墻抹灰里的,理由是欄板本身就是外屬于外墻抹灰的,如下圖畫箭頭指向的粉色線的位置。
2015-07-30 10:09:16
已采納答:水平面的壓頂裝修,不屬于外墻面,也不屬于內(nèi)墻面。應(yīng)按設(shè)計說明中的壓頂處理,一般是塊料面層或水泥砂過面壓光。
2015-07-30 11:06:56
