建筑、style 2013-01-08 14:32:03 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2661查看 3回答
廣聯達2013土建算量軟件的疑惑
1、我從鋼筋算量軟件里導進土建算量里,土建的柱子、梁的砼標號怎么還得修改? 2、每個房間因功能不同,地面做法不同,是不是新建房間后再一間一間的布置? 3、在裝修里有“房間”如果要新建房間,在這步之前該做什么?之后呢? 4、軟件里面做法怎么弄? 老師們指教
已采納1、從鋼筋算量軟件里導進土建算量里,土建的柱子、梁的砼標號是需要修改,這是目前軟件的欠缺。 2、每個房間因功能不同,地面做法不同,是新建房間后再一間一間的布置。 3、在裝修里有“房間”如果要新建房間,在這步之前,定義地面、墻面、踢腳、天棚或吊頂,再就建立房間,把地面、墻面、踢腳、天棚或吊頂,依附進房間,之后,點畫房間。 4、軟件里面做法怎么弄?---例如:地面---定義---新建地面---在右邊的量表里套上定額子目。
2013-01-08 14:53:46
1、圖形算量軟件中的混凝土標號無所謂,不影響計算結果,只要你在套用子目時換算過來就行了。 2、不建議你用“房間”來定義,現在的圖紙建筑說明后面不是都有一個工程做法表嗎,你根據表中的名稱與做法來定義,比如說做法表中的地面1,你可以新建一個地面,名稱改成地面1,然后根據地面1的做法來添加定額子目,那么之后只要用到地面1的地方你直接繪制就可以了。
2013-01-08 14:57:04
混凝土的標號手動調整
2013-01-08 15:04:58
