小李子 2015-07-29 09:09:50 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1293查看 2回答
在套清單的時候,定額那項是不是需要保留兩位小數就可以了?還是按照圖形算量中的定額工程量輸入?
None
工程數量的有效位數應遵守以下規定: 以“噸”為單位,應保留小數點后三位數字,第四位四舍五入;以“立方米”、“平方米”、“米”為單位,應保留小數點后兩位數字,第三位四舍五入;以“個”、“項”等為單位,應取整數。
2015-07-29 09:16:00
你好:計算小數是有規定的。按規定。
2015-07-29 09:52:52
